Originalmente inviato da luca bianchessi è quei che hai sbagliato!.........ciao luca |
Accensione
Dopo laccensione lHeliCommand esegue un breve test di funzionamento
(LED lampeggiante 8x). Durante tale fase è assolutamente necessario che
lelicottero rimanga completamente fermo in posizione orizzontale. Un eventuale
lampeggio rosso continuo indica una notifi ca di errore (pag.8).
Avvio
Mantenere lelicottero in posizione orizzontale prima della partenza.
Se lelicottero viene tenuto inclinato o capovolto prima dellavvio, è necessario riavviare
nuovamente lHeliCommand prima della partenza.
(Tali inclinazioni causano linsorgenza di forze altrimenti non presenti durante le fasi di
volo, in grado di disturbare il sensore). (pag 28)
HeliCommand 3D o superiori
Per compiere rapide manovre 3D è possibile lasciare attivata la modalità
gialla come ausilio. Essa stabilizza il modello sia in volo normale che in volo
rovescio. La stabilizzazione del sistema è facilmente oltrepassabile con i comandi
manuali. Tramite il canale Pilot è possibile regolare lintensità dei comandi manuali.
Ladattatore per PC consente inoltre la regolazione di numerosi altri parametri. Particolarmente
utile è la possibilità di gestire il passaggio tra volo stazionario normale
a rovescio.
La stabilizzazione può inoltre svolgere la funzione di interruttore di
emergenza. In questo caso occorre tuttavia osservare quanto segue:
Manovre 3D
Per evoluzioni in volo particolarmente impegnative e prolungate (sequenza di looping,
virate, etc.) è preferibile disattivare prima lHeliCommand 3D per poi riattivarlo
trascorsi almeno 15 secondi dalle evoluzioni.
Tale avvertenza vale anche quando vengono eseguite numerose virate in sequenza,
dal momento che in particolari circostanze queste sono in grado di falsare il
riconoscimento dellorizzonte neutro. (pag 34)
