Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 17 settembre 07, 22:49   #259 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1
he he ,abbiamo studiato poco i bilanciatori!!!
non e una questione di tensione x cella ,ma di sbilanciamento tra le varie celle,
che ovviamente il bilanciatore tentera' sempre di bilanciare finche e' collegato.
unica incognita e il limite minimo di volt cella,x le lipo e 3 volt,sotto non dovrebbe andare.x le li-fe quante? non le conosco.
dex1
Originalmente inviato da Gaz
Mi dispiace contraddirti, forse io non avrò studiato ma la zucca la uso. Se tenta di bilanciare lo sbilanciamento tra le varie celle su quale tensione gioca? E sopratutto qual'è il limite di tensione oltre il quale non può andare. Per le lipo è 4.2V mentre per le life è 3.7V. Infatti come ha detto un'altro il top equalizer 12S esce con la dicitura che è aggiornato per le life.
appunto,e quello che ho scritto,
x le lipo tenta sempre di abassare le celle piu' alte e livellarle con quelle
piu basse,con un limite minimo di 3.3,1 volt,dipende dalla bonta' del bilanciatore.il limite massimo e dato dal cb 4,2.
x le life appunto ho scritto non so!perche' non le conosco.
quindi non capisco cosa devi contraddire.boo
dex1 non è collegato   Rispondi citando
