Discussione: Batterie po-ly info...
Vecchio 17 aprile 05, 17:06   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by texano@16 aprile 2005, 17:54
Ciao, vorrei acquistare un pacco batterie lypo, visto che adesso riesco a far stare su l'eli anche in hovering, cosicchè vorrei avere piu' autonomia.
Il modello in mio possesso è un dragonfly 22D, ed attualmente uso un pacco batterie da 650mA Ni-Mh da 9.6V.
A questo punto però mi manca una informazione, visto che vorrei acquistare un pacco da 2000mA ma non so se è meglio (e quale è poi il motivo) da 7.2V oppure 11.1V.
Volendo presupporre che la ricevente all-in-one supporti gli 11.1V, se io invece prendessi il 7.2V che problemi avrei?
mi spiego: il motore, verrebbe alimentato alla tensione della batteria o sempre ad una tensione prefissata?
se metto 11.1V il motore gira ad un regime troppo alto?E quindi diventa troppo reattivo.
Premetto che non sono interessato a fare acrobazie (neanche possili con il 22D!) ma vorrei un volo decisamente dolce, per svolazzare qui' e li' per poi atterrare dolcemente dove dico io....
Faccio appello a tutti i GURU del campo...fatemi capire.
Non sono un esperto di elicotteri ma provo a rispodere alle tue domande.
Se usi un regolatore che alimenta anche la ricevente, a quest'ultima arriva sempre la stessa tensione di 5 Volt.
E' chiaro che alimentando il motore a 11,1 V ottieni più giri e potenza sulle pale (il regolatore non limita la tensione massima). Domanda, il tuo motore sopporta 11,1 Volt?
Per non avere dei movimenti troppo bruschi potrebbe essere sufficiente dosare lo stick motore alla potenza voluta.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
