Originalmente inviato da blinking ipotizzo perchè è una colla "rigida", nel bene e nel male.
quando si accoppia con altri elementi leggermente meno rigidi (resina+fibra) può staccarsi più facilmente rispetto all'epoxy |
mah...prova ad incollare due roving (sovrapponendone 1cm) con la ciano e poi fai la stessa prova con l'epo...poi tira....
dipende da come sono date, se la ciano è data in modo da impregnare e legare le fibre...allora se la batte bene con la epo.
Se l'epo è data male, magari a fare strato tra due strati di fibra, è molto peggio della ciano.
Le colle vanno usate e dosate per le loro caratterisitiche, l'epo di per se non tiene nulla, però irrigidisce le fibre, la ciano penetra bene e ha un grosso potere saldante tra le fibre (a volte bistrattato e sottovalutato).
Per entrambe, evitare il più possibile di fare "strato".
Se serve fare un po' di strato, consiglio di aggiungere un po' di bicarbonato con entrambe le colle.
