Originalmente inviato da stefanoxjx Forse non hai letto bene quello che ho scritto!!!!
Ho due batterie in parallelo, quindi deduco che se due batterie in serie mi danno 4500mAh+4500mAh=9000mAh, anche per la carica sia giusto fare 1350mAh+1350mAh=2700mAh.
Mi serviva solo una conferma se il mio ragionamento era giusto |
oppsss....hai ragione scusa, ho letto troppo in fretta
si cmq in parallelo aumenta la capacità e il tempo di carica(oppure la corrente di carica)
