Originalmente inviato da MikyFly Comunque se vuoi una misura spannometrica puoi riempire una bottiglia d'acqua, poi monti il motore sul tappo, metti l'elica come per tirare verso l'alto, poi metti la bottiglia su una bilancia, la fissi con un po' di scotch sul piatto della bilancia stessa, azzeri la tara, e quindi dai motore.. |
Si ma occhio a non farsi male, la bottiglia la vedo troppo alta e instabile. Potrebbe cadere a terra mentre il motore gira e va a capire dove arriva l'elica o i suoi frammenti....
Molto meglio montare l'elica spingente su un supporto abbastanza pesante. ma oltre certi regimi la controcoppia potrebbe dare problemi, assai meglio è avvitare il motore direttamente sul piatto della bilancia con delle autofilettanti, ovviamente facendo attenzione a infilzare nulla di utile nell'elettronica della stessa.
Io nei miei test lascio la videocamera sul treppiede, esco dal garage e do gas... a test finito rientro e mi rivedo con calma l'esito.
in alternativa in passato indossavo giacca motociclistica e casco.. .......non sto scherzando!
Cmq credo sia meno impegnativo il rotore posteriore di un eli. se riesci a far girare solo il rotore poggia la coda sulla bilancia in modo che il rotore spinga verticalmente sul piatto, non credo sia complicato.
