Mah ... tutto dipende da quanto assorbiva il brushless.
Se hai messo una 10x8 in diretta il motore doveva essere un cassa rotante altrimenti dovevi usare il riduttore.
Io posso dirti che uso una 9x6 con un motore AXI2808/20 e 8 celle 4/5 SC Sanyo da 1200 mA e volo per circa 10 minuti senza grossi problemi.
Non credo sia il regolatore che stacca, credo proprio che in diretta le batterie siano sottodimensionate.
Ti dico questo in quanto tempo fa ho montato delle Sanyo KR600AE con uno Speed 400 ed elica Ghunter. A terra assorbiva circa 9 Ampere ed in volo (che assorbe meno) durava circa 3 minuti. Se quindi metti la 10x8 con delle 500 mA è ovvio che duri cosi' poco... indipendetemente se il motore è brushless od a spazzole.
Ciao, Fabio.
