Stò ricostruendo un CAP 232 distrutto in fase di collaudo...
L'ala è ormai finita perchè comunque ha subito poco danno mentre la fuso è completamente stata rifatta partendo dalle vecchie sagome in balsa dei due lati della fuso..
Attaccando l'alal alla fusoliera mediante le proprie spinette e viti ha notato che il piano di coda vericale non forma un perfetto angolo di 90° con le ali e quindi anche piano di coda orizzontale non è parallelo alle ali..
C'è un modo per misurare minuziosamente se l'algolo (APLPHA)tra timone ed ali è 90°
Esiste il modo per misuareare A e B in maniera precisa e non ad occhio guardando il modello da davanti ?
Io ho l'accu point della Great Planes ( quello a laser) ma mi sono pentito un po dell'acquisto... e poi i nquesto caso non riesco ad usarlo
