Originalmente inviato da francolvr Caro il mio perfettino, tra' un PACCO batterie da 4500mAh di capacita' e una singola BATTERIA come precisi te, dal punto di vista della caxxata di riportare o sul pacco o sulla batteria una didascalia che dice di caricare per 4 ore 1350 mA una cosa che ne ha 4500 di mAh di capacita', RIBADISCO che non ci zzecca niente e poi non vedo dove non avrei letto bene, forse sei te che non hai capito un beneamato di batterie di pacchi e celle tanto che sottolieni il fatto che hai collegato due BATTERIE mica due PACCHI, ma dal punto di vista finale ci arrivi con il tuo vervello a capire che e' la stessa cosa?
Mmmm ... da come rispondi credo di no.! |
Non azzuffatevi, avete detto delle imprecisioni entrambi.
Per batteria si intende diverse celle collegate tra di loro. Una cella non è una batteria ma un elemento di un accumulatore.
Il tempo di carica indicata nella cella può essere valida, infatti nel tempo è compreso l'energia dissipata in calore.
Le ore di carica di solito si calcola in questo modo:
capacità cella (o accumulatore) diviso corrente di carica, il tutto moltiplicato per 1,4.
Es. 4500/1350*1.4 = 4,66 ore.
Naraj.
