Discussione: Fox SAB Compositi
Vecchio 17 settembre 07, 12:27   #36 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da emme2
il diedro necessario a questo modello e' quello che ti fa vedere l'ala con i dorsi allineati. Lo si da in fase di costruzione, accoppiando le semiali con la baionetta su un piano, inserendo uno spessore di 2,5/3 cm sotto una delle semiali.- Il risultato dipende dal gioco che c'e' fra baionetta e portabaionetta. In quelli di ottone sembra poco ma non e' cosi'. Una baionetta 14X2 e' piu' che suff, vista l'apertura alare contenuta. Modelli di questo tipo ne ho provati diversi.. fino a un carico alare di 100g e non sembrava affatto un modello cosi' caricato. Profilo SD6060.....
Quindi potrebbe anche andar bene accoppiare le ali col dorso appoggiato su un piano e poi incollare la baio????
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non รจ collegato   Rispondi citando
