Originalmente inviato da stefanoxjx Insisto nel dire che non hai letto bene quello che ho scritto.
Infatti, io non ho mai parlato di pacco batterie ma:
e inoltre, per quanto riguarda la corrente di carica ho riportato esattamente quanto scritto nella batteria e non mi sono inventato nulla, penso che nemmeno tu ti saresti messo a fare un calcolo simile se non solo per cercare di giustificare il fatto che non hai letto bene quello che avevo scritto |
Caro il mio perfettino, tra' un PACCO batterie da 4500mAh di capacita' e una singola BATTERIA come precisi te, dal punto di vista della caxxata di riportare o sul pacco o sulla batteria una didascalia che dice di caricare per 4 ore 1350 mA una cosa che ne ha 4500 di mAh di capacita', RIBADISCO che non ci zzecca niente e poi non vedo dove non avrei letto bene, forse sei te che non hai capito un beneamato di batterie di pacchi e celle tanto che sottolieni il fatto che hai collegato due BATTERIE mica due PACCHI, ma dal punto di vista finale ci arrivi con il tuo vervello a capire che e' la stessa cosa?
Mmmm ... da come rispondi credo di no.!
