Originalmente inviato da francolvr Indipendentemente dalla domanda, tu hai un pacco batterie da 4500 mAh che riporta scritto " Quick charge 1350mAh x 4H " ? Se e' cosi' non si capisce che razza d'indicazione sia visto che caricare 1350 mAh per quattro ore fa' un totale di 5400 mAh che non ci azzecca un beneamato con 4500 che dovrebbe essere la capacita' del pacco.
Se invece non e' cosi' allora perche' scrivere ho un pacco da 4500 se poi la domanda verte su un'altro problema o comunque non riguarda il pacco con il quale hai aperto il post?
Vedi non e' che noi non leggiamo attentamente, e' che qualche volta chi domanda lo fa' a membro di setter.
Senza offesa ! |
Insisto nel dire che non hai letto bene quello che ho scritto.
Infatti, io non ho mai parlato di pacco batterie ma:
ho collegato in parallelo due batterie NiMh da 4500mAh |
e inoltre, per quanto riguarda la corrente di carica ho riportato esattamente quanto scritto nella batteria e non mi sono inventato nulla, penso che nemmeno tu ti saresti messo a fare un calcolo simile se non solo per cercare di giustificare il fatto che non hai letto bene quello che avevo scritto
