Originalmente inviato da stefanoxjx Ciao a tutti, ho collegato in parallelo due batterie NiMh da 4500mAh e quindi dovrei avere 1.2V per 9000mAh!!!
Il dubbio mi viene per la carica, calcolando che sulla batteria c'è scritto "Quick charge 1350mAh x 4H" è corretto che io nel carica batterie imposti 2700mAh?
Prima che mi esploda una batteria in faccia, vi prego rispondete ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Grazie.
Ciao. |
Indipendentemente dalla domanda, tu hai un pacco batterie da 4500 mAh che riporta scritto " Quick charge 1350mAh x 4H " ? Se e' cosi' non si capisce che razza d'indicazione sia visto che caricare 1350 mAh per quattro ore fa' un totale di 5400 mAh che non ci azzecca un beneamato con 4500 che dovrebbe essere la capacita' del pacco.
Se invece non e' cosi' allora perche' scrivere ho un pacco da 4500 se poi la domanda verte su un'altro problema o comunque non riguarda il pacco con il quale hai aperto il post?
Vedi non e' che noi non leggiamo attentamente, e' che qualche volta chi domanda lo fa' a membro di setter.
Senza offesa !
