Ecco altri modelli, sempre fatti allo stesso modo, ma con bottiglie diverse.
La mia postazione di lancio ha bisogno di un po' di modifiche, però per ora funziona bene, ed è abbastanza semplice da costruire.
Un tubo a misura due lamierini, un tubo e una valvola da macchina.
Per la base un tubo in cui si infili il precedente senza laschi e una lamiera un po' pesante.
premendo sulla parte terminale dei lamierini, quella più verso il basso, le due estremità, che tengono stretto il collo della bottiglia, si aprono e lasciano partire il razzo, con conseguente lavata. Infatti bisogna esserci praticamente sotto per sganciare. Comunque la posizione del lanciatore, proprio sotto il "razzo", la reputo tra le più sicure, inquanto anche se parte storto è difficile che parta verso il basso:-) Comunque attenzione agli altri e alle cose, tipo vetri macchine eccetera, le bottiglie, cadendo senza paracadute, spesso si rompono, questo per d'are l'idea della forza che hanno... facilmente possono ammaccare una macchina o rompere vetri, le tegole no, ve lo assicuro :-)
