Originalmente inviato da francolvr Due batterie da 4500 mAh collegate in serie NON fanno 9000mAh ma 4500,
per avere il doppio della capacita' devi collegarle in PARALLELO.
Hai le idee chiare in proposito? |
Ma perchè tutti cercate il pelo sull'uovo e non leggete quello che ho scritto all'inizio?
Sull'ultimo post ho scritto erroneamente in serie perchè scrivevo facendo un altro lavoro, ma se leggete quello che ho scritto sul primo post, credo sia tutto chiaro:
ho collegato in parallelo due batterie NiMh da 4500mAh e quindi dovrei avere 1.2V per 9000mAh!!!
Il dubbio mi viene per la carica, calcolando che sulla batteria c'è scritto "Quick charge 1350mAh x 4H" è corretto che io nel carica batterie imposti 2700mAh?
