Vecchio 17 settembre 07, 10:05   #3 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Stilo
scusa ma in quanto vuoi caricarla...3 secondi?!
Quick charge 1350mAh x 4H significa che la batteria puoi caricarla al max in 4h con una corrente di 1350mah....tu vuoi caricarla al doppio!
Forse non hai letto bene quello che ho scritto!!!!
Ho due batterie in parallelo, quindi deduco che se due batterie in serie mi danno 4500mAh+4500mAh=9000mAh, anche per la carica sia giusto fare 1350mAh+1350mAh=2700mAh.
Mi serviva solo una conferma se il mio ragionamento era giusto
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
