Vecchio 17 settembre 07, 00:54   #5 (permalink)  Top
peppix
Data registr.: 30-12-2006
Originalmente inviato da MikyFly
se usi la funzione "cerca" trovi mille diversi progetti stesso sul sito...
Comunque se vuoi una misura spannometrica puoi riempire una bottiglia d'acqua, poi monti il motore sul tappo, metti l'elica come per tirare verso l'alto, poi metti la bottiglia su una bilancia, la fissi con un po' di scotch sul piatto della bilancia stessa, azzeri la tara, e quindi dai motore: la bilancia, che spero sia elettronica, a questo punto ti segnerà - con segno meno, ma non cambia nulla - la trazione dell'elica.
COn questo metodo ci sono piccoli errori introdotti a carico della spinta esercitata dal flusso dell'aria sul piatto della bilancia....
innanzitutto grazie per le risposte
il dubbio è ad esempio: se dovremmo misurare quando puo spingere il motore di coda del picoz con un elica di 31mm ? e possibile con questo metodo o ce ne sono altri
peppix non è collegato   Rispondi citando
