Originalmente inviato da SPERBER Michele scusa ma non mi sono spiegato bene, quello che sto cercando di fare è un filtro che rimpiazzi il classico toroidino delle prolunghe. Non ci sono regolatori ne bec ( sono un purista del v. a vela.) quindi mi pareva che lo schemino del Claudio ( 2a versione con 2 batt.) comunque ci portasse in meta, o no? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Concordo con Mschiepp per la tipologia di connessione con l'optoisolatore
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
e le due alimentazioni separata e utili nel caso di regolatori molto "rumorosi" e bec poco "puristi"
Io resto dell'idea che nel caso si voglia prolungare i cavi dei servi e si voglia la sicurezza che il segnale sia ben squadrato e senza glitch dovuti a deformazione del segnale il circuito con lo squadratore dell'articolo 20 sia la migliore soluzione ... si puo' utilizzare anche una installazione fissa realizzando i due squadratori per le due ali e nel casi si voglia proprio fare il purista due per ala posti uno subito vicino alla prima parte di ala e uno sulla seconda parte verso l'esterno...naturalmente in serie per rigenerare i segnali per ogni presa servo.
Opterei anche per un condensatore elettrolitico da 470uF molto vicino ai servi che possono sopperire ai cavi lunghi che in caso di forti richieste di corrente possono abbassare di molto la tensione per via della resistenza introdotta dai cavi e dai connettori.
Questa e' la mia linea di pensiero
