Vecchio 16 settembre 07, 23:24   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
se usi la funzione "cerca" trovi mille diversi progetti stesso sul sito...
Comunque se vuoi una misura spannometrica puoi riempire una bottiglia d'acqua, poi monti il motore sul tappo, metti l'elica come per tirare verso l'alto, poi metti la bottiglia su una bilancia, la fissi con un po' di scotch sul piatto della bilancia stessa, azzeri la tara, e quindi dai motore: la bilancia, che spero sia elettronica, a questo punto ti segnerà - con segno meno, ma non cambia nulla - la trazione dell'elica.
COn questo metodo ci sono piccoli errori introdotti a carico della spinta esercitata dal flusso dell'aria sul piatto della bilancia....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
