Vecchio 30 marzo 04, 11:38   #18 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dunque, vediamo un pò....
Miscela, copridito o avviatore e relativa batteria 12V, pipetta per candela e relativa batteria da 1,5V oppure il riduttore di tensione per utilizzare i 12V della batteria per l'avviatore.
Una pompetta per la miscela a mano o elettrica, oppure, se il serbatoio è piccolo una bella siringona.
Un' elica di ricambio, si rompono, e una candela di ricambio, si bruciano.
Elastici di ricambio, se le ali sono fissate con elastici.
Ecco questo è il minimo indispensabile, oltre naturalmente una chiave per stringere l'elica ed una per la candela e un cacciavite lungo ma stretto per la vite del minimo.
Tutto il resto può essere un di più che accumulerai con il tempo e con le esigenze. Che ne so, il contagiri, il tester per le batterie, candele ed eliche di diverso tipo.....,viti vitine e dadi, colla per riparazioni, nastro isolante.......
Ciao.
