Originalmente inviato da SPERBER ... Infatti le riceventi non sopportano gli amperaggi elevati dei grossi digitali che sotto carico arrivano molto oltre 1 A... |
Caro concittadino, stai facendo un po' di confusione... il problema non sta nella ricevente, ma nel BEC del regolatore che fornisce alimentazione per ricevente e servi e che a volte non riesce a fornire la corrente necessaria per un alto numero di servi o per servi che consumano molto. In questo caso si separano le alimentazioni e un accoppiatore ottico serve a isolare il circuito del regolatore + motore dalla ricevente e servi; per evitare di collegare le due masse (altrimenti il regolatore non potrebbe ricevere il comando dalla radio) si può usare un opto, come nel secondo schema postato da Claudio, dove la sezione di ingresso dell'opto è collegata alla massa del ricevitore e all'uscita del ricevitore, mentre la sezione di uscita è collegata alla massa del rogolatore e all'ingresso del regolatore o alla massa (separata) del servo ed al segnale del servo.
Michele
