Originalmente inviato da sonic liner dimme che tipo de ventola ciai messo che me piace come fila. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Se ve lo dico mi prendete per matto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, comunque alla fine l'esperimento è riuscito ed ha un buon rendimento , una bella velocità.
Mi si era rotta la ventola originale perchè ero stato troppo brutale nello stringerla...quella domenica volevo volare ugualmente e non sapevo come fare...
Ho preso un'ogiva per l'albero del motore originale ed ho messo due eliche cam speed prop sovrapposte, lavorate fino a farle entrare perfettamente nella ventola e bilanciate fino a limitare al massimo le vibrazioni.
Rispetto alle pale originali quindi sono più inclinate nella parte vicino all'asse, più passo verso il centro e meno verso l'esterno, come le normali eliche, credo che questo l'aiuti nella velocità, specialmente in picchiata.
Avendo lo stesso diametro in decollo parte comunque bene.
E' stata una cosa da matti però alla fine il risultato è stato buono.
