Vecchio 16 settembre 07, 15:35   #20 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao valsen.è presto detto,se un elicottero vibra,le cause possono essere tante sopratutto se l'eli ha preso dei forti colpi.in genere la prima cosa che si storge è l'albero rotore e l'alberino che tiene ferme le manine delle pale principali,questo perchè quando sbatti da una parte,le pale sono le prime che si rompono e trasmettono l'urto a tutto l'albero e alberino.Pertanto smontali e poggiali su un piano facendoli rotolare,ti accorgi bene o male se sono storti(quando rotolano ,ondeggiano)anche se apparentemente non ondegiano ,possono avere un impercepibile imperfezione quindi leggermente storti.il mio consiglio è in ogni caso cambiarli sempre per quel che costano,o ti procuri un comparatore che è un atrezzo che ha una punta e un manometro ,dove la punta a contatto con l'albero,gira intorno ad esso e rileva la minima imprecisione dello stesso segnalandola nel manometro ,una specie di sensore per farla facile,diciamo che è un modo precisissimo per verificare se un albero è storto,ma ripeto seppur rilevi un impercetibile variazione anche di millesimi di millimetro,il mio consiglio è quello di cambiare tutto.ultima cosa ,verifica il traking delle pale ossia metti un nastro colorato su una delle pale ,poi se non riesci a tenerlo in hovering,tienilo in mano per i pattini lontano dalla faccia mi raccomando e dai gas,guarda le pale e vedi se in prospettiva sono sullo stesso piano ossia se ne vedi solo una in velocità.se cosi fosse il traking è apposto,in caso contrario,vedrai due pale contrapposte,significa che sei fuori traking.a questo punto noterai la pala contrassegnata col nastro ,essere sopra o sotto l'altra .Non dev par altro che staccare l'astina corrispondente alla pala segnata che và dal piatto alla fly bar
(le astine sono due )quindi non ti sbagli,e non fai altro che allungarla o accorciarla a seconda di dove si trova la pala segnata.in parole più semplice,se la pala col nastro è sopra accorci la astina di un giro viceversa se si trova sotto ,allunghi l'astina e rifai la prova fino a quando non noti più la divergenza.spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
