Discussione: aiuto motore elettrico
Vecchio 16 settembre 07, 15:08   #3 (permalink)  Top
kappa31
L'avatar di kappa31
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: lucca
Originalmente inviato da MikyFly
Che motore? che regolatore? che batterie? quando si spegne? a batterie cariche?che rx utilizzi?
Qualche info in più non guasterebbe
Comunque è sicuramente il regolatore che stacca l'alimentazione al motore. Normalmente le cause sono diverse:
-batterie scariche
-segnale "sporco" dalla rx
-falso contatto
-regolatore che va in protezione per temp. eccessiva
-regolatore che va in protezione per assorbimento eccessivo
-regolatore andato
Ciao, grazie per la risposta...
- Il motore è quello originale dell' easy glider, un 400 6v con riduttore.
- regolatore jeti 20A
- batterie Li-Po 7,4V 1700 mAh 2 celle
- ricevente Futaba 6 canali FM 35 mhz
Credevo fosse un problema di batteria scarica, ma poi caricandola ho visto che era sempre a più di 50% di carica, quindi escludo l'ipotesi.
Anche la temperatura eccessiva, non credo, perchè ho riscontrato il problema dopo 5 secondi del decollo.... poi come se nulla fosse, dopo qualche secondo è ripartito.
Che faccio sostituisco il regolatore?
kappa31 non è collegato   Rispondi citando
