Vecchio 16 settembre 07, 14:30   #2 (permalink)  Top
Polixfra
L'avatar di Polixfra
Data registr.: 05-08-2007
Residenza: Montegiorgio, AP
Invia un messaggio via MSN a Polixfra
Originalmente inviato da SkyDragon
Ciao a tutti...
allora illustriamo il problema:
Ho usato l'elicottero in questione in casa, l'ho caricato una volta, l'ho usato( ho fatto qualche danno alle pale , ma le ho cambiate)Ho fatto anche un pochino di hoovering,poi si è scaricata la batteria(l'eli non si alzava più in volo) l'ho nuovamente caricata, ho fatto ancora un po di 'voletti' (la batteria è durata meno) ho fatto una caduta abbastanza distruttiva su un tavolino,ma,cambiat la pala rotta sono riuscito a farlo alzare in volo.
Terza carica, ho messo la batteria nell'alloggiamento ma con la leva del gas al massimo, non si alz più di 10-15 centimetri...
che è successo?cambio la batteria? devo cambiare i motori? datemi un suggerimento perchè non ho la più pallida idea di che cosa possa essere successo....
Se cambio la batteria mi consigliate un amperaggio maggiore?
grazie a tutti!!!
I motori prendono giri come prima con lo stick dell'accelaratore al max?? o no??
Se i motori fanno pochi giri è sicuramente un problema di batteria esaurita.
Cmq: CONSIGLIO
un consiglio che dò ai possessori di batterie a Lipo è, prima di ricaricarle non fatele completamente scaricare!!
ALLUNGHERETE DI MOLTO LA VITA DELLA VOSTRA LIPO!!!
es: se l'autonomia sul vostro velivolo con quella Lipo è di 13min, dopo 10min di orologio spegnete tutto e ricaricate la batteria!
Polixfra non è collegato   Rispondi citando
