Originalmente inviato da DoC Lo Swift inizia a preoccuparti?
Da qualche parte (Tullio) avevo sentito che si considera anche il prolungamento dell'ala verso la mezzeria del modello mentre la fuso no. Per semplicità in genere per i nostri miserrimi calcoli va bene considerare solo l'effettiva superficie alare |
Quello che ho scritto io è questo :
Il carico alare corrisponde al rapportto fa il peso dell'intero modello e la superficie alare e si misura in gr/dmq. L'apertura alare che si considera nel calcolo della superficie corrisponde alla proiezione sul piano dell'ala.
E quindi da una estremità all'altra compreso ciò che ci sta nel mezzo.
Poi, come dice bene Francesco, dipende dalla forma delle estremità.
A mio modesto ed insignificante parere a volte sarebbe bene tenerne conto.
E, se non ricordo male, il
carico alare FAI , cioè quello che viene considerato come parametro per le gare FAI, comprende pure la superficie dello stabilizzatore orizzontale.
