Originalmente inviato da g14c0m0 Perchè alimentare la ricevente a 4.8 scusa se i 9255 vanno "BENISSIMO" a 6V ??? E' vero che anche sul sito futaba non riporta la coppia a 6V ma sono stati testati e ri-testati e vanno divinamente !!!!! Vai tranquillo e metti lo step-down solo in serie al servo di coda ( tra il servo e la rx nel caso tu abbia 401 o 240 oppure tra il servo e l'amplificatore nel caso tu abbia 501/502/601/611) Ciao ciao |
scusa la mia ignoranza mi spieghi a cosa serve lo step-down se usi il 401 con il 9254 che possono essere alimentati tranquillamente a 6 volt. io alimento tutto a 5,8 con i 9255 avro dei problemi .ciao grazie
