Originalmente inviato da stefanoxjx Forse non mi sono spiegato bene
Mi va benissimo che uno dei flap vada giù e l'altro vada su, solo che volevo capire se è possibile fare in modo di assegnare per esempio allo switch 3 la funzione che quando lo attivo i flap vadano tutti e due verso il basso in modo da fare la funzione di freno aerodinamico.
Guardando sul manuale, non ho capito bene, però forse quello che mi serve si trova sulla funzione "trimmaggio della fase".
Sto aspettando che si carichi la batteria per fare delle prove.
Se sono completamente fuori strada................famme lo sapere
Grazie. |
Ah ok scusa non avevo capito bene.... però non ho capito un altra cosa.... cioè tu hai un modello con i doppi alettoni?? cioè hai due servi per i flaps e due per gli alettoni??Perche se è cosi te vuoi impostare la funzione "Butterfly", giusto??
Comunque la funzione trimmaggio della fase credo non c'entri nulla...
Fammi sapere
