Se non si ha fretta, anzi se si ha molta pazienza (2 settimane..1 mese), si puo'anche ordinare su futurlec.com pagando solo 4 dollari di spedizione
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Avevo fatto degli ordini molti anni fa, ne ho in corso uno adesso (se interessa quando arriva posso dire i tempi e se, a differenza di una volta, ci saranno sorprese doganali/postali).
Non ho capito cosa intendi con spinette. In campo modellistico mi sembra tutto piu' semplice perche' si usano pochi tipi di connettori, e per l'elettronica ancora meglio perche' si trovano i cavetti tipo servi con la presetta gia' cablata. Lato circuito si possono usare le strips di contatti tagliate a tre terminali per volta (come i canali di uscita delle riceventi, sia dritte che angolate a 90 gradi).
Per il meglio o meno e' da provare, alle volte la pratica contrasta con la teoria (indubbiamente perche' ci sono altre variabili non determinabili a priori). L'isolamento ottico di un segnale e' totale. Dal punto di vista della ricevente il filo di segnale finisce con l'optoisolatore, anche se dopo ci sono altri metri e metri di linea. La stessa cosa non si puo' dire per i due poli di alimentazione, che invece in ogi caso proseguono fino al servo. Come dice Protomax questi circuiti piu' che "filtri" sono rigeneratori/separatori di segnale. Personalmente dove possibile preferisco l'ottico. Se te la senti di provare l'optoisolatore che ho indicato ti posso solo dire che comanda il motore di due elicotteri e non ha dato mai il minimo problema in decine di voli.
