Mi hanno scritto il seguente consiglio, ve lo invio per VOSTRA UTILITA'
Allora....recuperare le celle è sempre un casino... Io seguo un metodo
che ho imparato da altri...ed è cosi:
Opero sulla singola cella, e mai sul pacco intero.
cerco di caricare la cella con il mio fido Shulze ad 1/2C.
Lo Shulze in genere mi segnala errore (V < 3 )ed io stacco e riattacco
la
cella. Dopo 3 o 4 di questi attacca e stacca, parte regolarmente la
carica. ( qua dipende molto dal tuo caricabatterie...ma non dovresti
avere problemi).
lascio riposare la cella per 24 ore e poi faccio un ciclo di
scarica/carica.
a questo punto la cella e', di solito, recuperata.
A T T E N Z I O N E !!!
Da farsi solamente su celle che non presentano segni di rigonfiamento.
Se le celle hanno cominciato a gonfiarsi e' consigliabile il seguente
sistema:
1) scaricare la cella a 0V con una lampadinetta a basso consumo.
2) ottenuta la scarica completa bucare l'involucro (all'aperto e con
grossi guanti impermeabili) e mettere la cella in acqua e sale per
almeno 24 ore.
3) buttare la cella nel cassonetto dei rifiuti secchi non riciclabili.
Ora....nella tua mail non mi dici che voltaggio hanno raggiunto... Ma
dubito siano prorio a zero...
Comunque sia, io con le lipo non mi fido mai, mai e poi.... A lasciarle
in luoghi chiusi sole solette...
Specie se devo fare operazioni di questo tipo.
Quindi mettile fuori... Meglio amcora se con sopra una padella
d'acciaio....con un peso. (lascia uno sfogo).
Fidarsi è bene...non fidarsi è meglio.
In bocca al lupo e fammi sapere come è andata....
Ciaoo
