Originalmente inviato da kansuke Le eliche se ne possono provare pochine, vista la scala.
Il modello della robbe in 1:40 le ha da 30mm, se la scala è esatta in 1:72 si dovrebbe usare qualcosa di intorno a 16mm, o quella del modello stesso (un po gracilina), una da un detail kit in metallo o commerciale.
Il punto è che motore?
se non scelgo il motore, non scelgo batterie ne nulla, non so dove cominciare! |
Esiste secondo me la possibilità di renderla navigante, usando motori tipo Graupner Speed 320
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6379 o più picolini. Micro servi si trovano, micro regolatori pure (forse anche con la marcia indietro).
Le batterie pipendono dal/dai motori e dal dislocamento della nave.
Eliche si trovano anche di metallo alla Prop Shop (con mooooolta pazienza) già da 17mm di diametro a 3-4 pale se non sbaglio.
Hai scritto:
"non vorrei nemmeno spendere più di quello che vale il modello..."
considera che per renderlo navigante qualcosina la devi spendere...!
Ciao,
Marco
