CG ultimate
Salve ho fatto finalmente il mio ultimate ho montato tutto ad eccezione della batteria perche non so ancora bene a che distanza dal bordo di entrata va il CG. Alcuni dicono ad 1 cm dal bordo dell'ala superiore altri da quella inferiore, il progetto originale riporta 6,5-8,0 cm dal bordo di entrata dell'ala superiore.
Allora chiedo a quelli che lo hanno realizzato ed provato "a che distanza deve essere il CG".
Per il mio ultimate ho utilizzato:
due hs55 (senza direzzionale per adesso)
microricevente JX 5 micro FM
motore brushless AC 25/25 26 MK2 della MP JET ridotto 1 a 5
regolatore JES 18 - 3p della Jeti
batterie al litio 3da 700 mh
elica APC 9x4,7 oppure 10x4,7, vedrò
Il tutto in 330 gr
Speriamo bene
grazie a tutti
By By
