Dunque, le edf55 hanno l'albero da 2mm, e per una motorizzazione che abbia grosso modo i requisiti che cerchi ci dovremo rivolgere ad un 2900/3000 giri/volt per stare sui 10 amp, e ad un 3900 giri/volt per stare sui 15, cos' come da tabella gws:
http://www.gwsus.com/english/product...stem/edf55.htm
Purtroppo su quel sito non vedo motori con albero da 2mm, per cui o si rialesa il mozzo, o si rinuncia e si cerca altrove.
