Originalmente inviato da dex1 roba da matti!!
anche in latino.bha
andesp,ma hai sistemato gia il tutto e il problema persiste?
le vibrazioni a alta frequenza di solito e l'insieme motore ventola frizione a generarla,solo chi ha avuto un rappy 50 puo aiutarti veramente.
da qui deduci che io non lo ho mai avuto.
hai scritto di sbachettamenti di coda,ma non ci aiuta molto solo questo.
in hovering,sempre......
come giri rotore quanti ne hai?
che servo monti in coda?
il setup meccanico del servo del ruotino e ad doc?
ciao dex1 |
La vibrazione, è stata sistemata ho cambiato la frizione ed è andata a posto.
Ora ho il problema del giro, se tengo la sensibilità alta (come è sempre stata sul modello di prima) , la coda oscilla di 45° a dx e 45° a sx molto velocemente e man mano aumenta sempre di più se io non abbasso la sensibilità del giro crash assicurato questo appena decollo quindi nel volato non sò ma credo che il problema persista i giri sono circa 1700 non vedo apparenti vibrazioni la cinghia è tirata la coda non hà gioco ecc ecc .
Mi sai dire l'unibol del rinvio di coda sul servo a che distanza si lascia sulla squadretta dal centro?
Io ho messo 12mm sbaglio?
Il giro è robbe G400 il servo è abbastanza veloce non ricordo la sigla comunque è un servo da giro..
Cosa consigli?
