Originalmente inviato da siuuu praticamente io faccio il master con lala,praticamenete tutto quel lavoro è stato fatto per l'alache quando metti tutto in sottouoto e ai finito sopra le 2 anime gli metti il pvc per non fare aderire la resina alle cotro sagome, ma solo all'ala quando ai fatto tutto quel lavoro al momento che tiri via le contro sagome ti rimarrebbe l'ala in polistirolo che ai tagliato tutta bella fibrata ed a specchi se si ha lavorato bene da li se non ha bisognio di stuccature ci si in colla il be si sagoma e poi si vernicia e qui avrai il tuo bel master pronto per fare lo stampo............. |
ok capito ma... come lo fai poi lo stampo dal tuo master? Non è mica una fusoliera, che la puoi tagliare in due
Pensavo si facesse proprio come ha scritto Valerio sopra.... illuminatemi
