BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Un'anima pia con MiniTitan e FF7 ??
Vecchio 15 settembre 07, 07:45   #21 (permalink)  Top
SlAiMeR
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Ragazzi ringrazio davvero di cuore tutti voi, siete accorsi in tantissimi in mio aiuto e ognuno ha dato il meglio di se. Siete davvero il massimo
Comunque dopo aver risolto la storia del gas e motore che nn andava (facendo il reverse del gas), sono riuscito (attaccando un servo alla volta) a mettere il piatto coi giusti servi e i giusti reverse ed è stata davvero una soddisfazione enorme vedere la swash finalmente muoversi nel verso giusto!
(approposito nessuno mi aveva mai detto che nel minititan non solo il passo aumenta al contrario, cioè abbassando la swash, ma anche il comando picchia/cabra per una serie di leverismi è al contrario, ossia quando il servo sale il piatto va in cabra.. bè lo scoperto da me, ho regolato a -50% ed ecco risolto il tutto)
Ciò che mi manca ora è settare bene la coda, che finora ho settato manualmente sull'heli coi rinvii dei servi..ma ancora non ci sono (approposito mi consigliate come fare con la radio per avere una buona coda?), però ho regolato il gyro (sulla radio ha una sensibilità di +50% / -50%, ma ancora devo leggere un post per capire un po' il gy401.
Sono però riuscito a mettere l'head lock su un interruttore..scoprendo così che il cavetto dell'head lock non va nel canale 5 ma nel canale 7..chissà
E poi manca impostare curve di gas e passo in modo ottimale..per ora c'è la piu banale delle linee 0 25 50 75 100.
Approposito con la storia che il passo aumenta alzando lo swash c'è un po' di casino con la radio..nel senso che la radio mi individua il punto 5 (100%) quando la swash è tutta in alto, ma questo nell'minititan corrisponde allo stick del gas giu..non che questo sia un problema sia chiaro, basta leggere i valori dal 5° al 1° però se ci fosse un modo per sistemarlo
Ultima cosa devo capire a cosa servono una manciata di funzioni della radio per me ancora oscure (e il manuale è piu oscuro di me), ma ve le posterò piu avanti..
GRAZIE A TUTTI!
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
