Vecchio 15 settembre 07, 04:13   #16 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da siuuu
io una volta avevo provato a fare quello che volete fare voi ........praticamente:
siccome che a mè la fin fine interessa fare stampi e le successive stampate non me ne fregava di ricavare un'ala in fibra e all'ora lo usata come master comunque io ho fatto cosi:
mi serviva per fare lo stampo del profondità del fox da 4m,
1-ho preso il polistirene da 4cm lo messo sulla cnc e ho tagliato le due semi ali.
2-ho unito il tutto anime e semi ali con la colla epoxi 5m
3-ho preso del plexiglas da 0,4mm lo tagliato a sua forma e con del bi adesivo lo fatto aderire sulle controsagome
4-leggerissima mano di cera distaccante e via le ho laminato sopra fibra obece fibra prima dorso poi le ho messo sopra la mia aletta e via tutto in sttouoto su una base bella dritta poi dopo sempre lo stesso procedimento sul ventre (senza longherone perchè per un master non serve),però se voi le fareste il longherone quando andrete a scioglere il tutto vi rimarrebbe tranquillamente un'ala da usare come specchio e appendere al muro pronta da verniciare.
ciao peter siuuu
scusate se vado ot ma mi chiedevo appunto come si realizza lo stampo di un ala....
ma è questo il metodo? ossia usare le controsagome?
ma poi alla fine con il metodo da te descritto, ti ritrovi con due "semigusci"... come fai ad unirli?
oppure non ho capito.. e ci fai restare l'ala di polistirolo dentro...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
