Originalmente inviato da ElNonino Nel menù della radio riguardante il comando di passo puoi scegliere se avere il passo minimo con stick in avanti od indietro.
Personalmente volo con passo massimo con stick avanti, perchè l'ho mentalmente associato al max del motore quando volo con gli aerei.
In teoria il collettivo massimo dovrebbe essere con stick indietro se si vuole copiare il movimento effettuato sugli eli veri. |
Forse qui crei un pò di confusione, oppure ho capito male io.
Tu intendi l' impostazione dello stick del gas? Cioè, stick in avanti gas al max e stick indietro stop o viceversa?
Ma questo nella futaba non è già impostato?
