Vecchio 14 settembre 07, 21:53   #1 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
gmfc problema di funzionamento
ciaoa tutti. ho un piccolo problema da sottoporre a chi ha maggior esperienza ed uso programma gmfc (versione free per ora)
quando cerco di tagliare un ala spesso mi da il messaggio in allegato
"massimun cut sped 0.74 mm/s limit upper surface cut point 2." ovviamente la velocità di taglio 0.74 e ridicola la macchina va molto piu veloce almeno 2.2 mm/sec soprattutto nella funzione set zero axis dove c'e anche il timing tra un passo e l'alto sono addirittura sceso a 1 e i motori vanno benissimo. ma quando vado per tagliare l'ala non riesco quasi mai a superare 1.5 quancuno sa darmi qualche indizio ?
taglio un'ala dello tzagi a 2.2 perfettamente se cambio il profilo.. mantenendo la stessa identica configurazione la velocita' scende drasticamente come riportato nel messaggio a volte di piu altre di meno.
la meccanica e 1240mm per 680 e lo tzagi non supera l'AA di 630mm
mentre l'ìala che vorrei tagliare ha un AA di 1200, ho provato a mettere l'AA a 630 ma con altri profili ho sempre lo stesso problema.
un grazie a quanti si scervelleranno per aiutarmi ciao Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 ottobre 08 alle ore 12:48
