Discussione: Allestimento fox
Vecchio 14 settembre 07, 21:21   #57 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da iraciddu
finalmente ieri è arrivato, mi sono messo subito all'opera, i GWS, con qualche limatina e senza copriservo, ci stanno, quindi userò quelli, ora sto cercando di capire come far stare perfettamente immobile il quota che è retto da una sola insufficente vite, penso che ci aggiungerò del biadesivo spesso
Comunque se non ci sono intoppi credo proprio che domenica riesco a provarlo , certo, tempo permettendo<_<
Il colore delle ali e delle parti mobili di presenza fa tutto un'altro effetto, credo proprio che lo lascerò cosi, invece forse darò una ritoccata alla fuso, in caso basta una carteggiatina leggera o devo proprio arrivare a vedere la struttura sotto?????
la vite e' piu che sufficente. se non c'e metti una bella rondella e sei a posto, (non serve farlo rigidissimo nel senso che se ruota leggermente non fa nulla in volo ti assicuro che non si muove) se e rigido in caso di urti anche lievi si spacca subito,sui miei ho messo la stessa identica vite e non ho mai avuto il minimo problema.
ciaoo e buon volo e mi raccomando il CG piuttosto avanti.. (modello picchiato modello salvato)
le mie ali sono
21.5 Cm radice
10 Cm Estremita
98 Cm Lunghezza fino alla punta max della tip
la baionetta e a 6.5 Cm dal BE.
il mio CG 3.5Cm da BE.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 settembre 07 alle ore 21:26
