Vecchio 14 settembre 07, 21:13   #1 (permalink)  Top
Valsen
Data registr.: 31-08-2007
fai di testa tua? mo' te frego io...
ciao a tutti, ragazzi!
siccome il mio lama v4 fa un po' i capricci, ho escogitato questo metodo per tenerlo a freno, ditemi voi cosa ne pensate oppure se addirittura può rivelarsi dannoso.
mettiamo caso che l'ely picchi da solo (si muove dunque in avanti), e mettiamo caso che continui a picchiare da solo nonostante abbia messo il trim a cabrare al massimo. niente, la velocità del movimento indipendente diminuisce grazie al trim, ma picchia da solo comunque. allora ho fatto così:
accendo l'ely senza aver acceso il radiocomando (lo so, è pericoloso, ma lo faccio nel mio garage, cemento armato su cemento armato, il rischio di interferenze è basso.)
siccome mi picchia troppo, allora accendo il telecomando tenendo la levetta premuta in avanti, quindi come se lo facessi picchiare ulteriormente. facendo così l'ely legge quella posizione come neutra e, quando riporto lo stick in posizione centrale (che a questo punto non è più neutra per l'ely) il lama si metterà in assetto di cabrare un pochino... così lo frego, in questo modo il trim è sufficiente perchè la posizione "a stick centrale" è già leggermente cabrata, compensando quindi la leggera picchiata che l'ely si da da solo.
rischio qualcosa a fare così?che ne pensate?
ciao!
Valsen non è collegato   Rispondi citando
