Allora dal tuo liposaver escono tre pin a cui va collegato il cavetto del regolatore che colleghi normalmente alla rx, in questo caso il regolatore lo innesti in questi tre pin, dal tuo liposaver esce un cavetto con connettore che va invece collegato alla rx.
Tutto qui, in pratica il liposaver serve per usare dei regolatori che non sono predisposti per le lipo, per cui senza liposaver staccherebbero troppo in basso e rovinerebbero le lipo.
Ciaoooo
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
