Vecchio 16 aprile 05, 11:17   #5 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Secondo me pecchi di modestia se ti definisci scarso come scultore.... a vedere dal avatar fai dei bei modelli.
Se l'esemplare che devi produrre sara "unico" ti consiglio anche io la tecnica della cera persa, poi alla fine per scolpire il bulbo mica devi essere Michelangelo, sara' si complicato ma la sua forma si puo ricondurre ad un cilindro con la punta raccordata e il corpo viavia piu affusolato verso il fondo.
Se parti da una candela bianca come quelle da chiesa non incontrerai difficolta insormontabili basta che ti fai un dima "femmina" nel senso della sua lunghezza.
Poi anche se simarra qualche imperfezione potrai sempre ritoccarlo dopo che lo hai fuso.
Considera anche che il piombo e' molto malleabile percui potresti arrivare anche a martellarlo e schiacciarlo in morsa per cambiarne la forma oltre che limarlo.
Nel caso poi che il bulbo finito la cui forma e' quella desiderata risultasse troppo pesante puoi alleggerirlo come segue: pratichi un foro lungo il suo asse ad esempio diametro 6mm e cosi il materiale rimosso ti fa guadagnare peso e poi riempi il foro con epoxi oppure lo chiudi con un grano filettato.
Un ultimo avvertimento nel caso farai fusioni in stampi in gesso.... prima di colarci dentro qualunque metallo assicurati che siano perfettamente asciutti e privi di umidita a costo di fargli passare una notte in forno.
Altrimenti le pareti dello stampo a contatto del piombo fuso rilasciando umidita che si trasforma in vapore rischiano di far eruttare dallo stampo il piombo fuso scagliandolo fino al soffitto... con conseguenze facilmente immaginabili.
mephisto non รจ collegato   Rispondi citando
