Originalmente inviato da ftato Una carica alle batterie nuove, secondo me, è sempre meglio darla.
Sicuramente quelle al nichel vanno caricate per le lipo non so ma credo sia lo stesso. |
Si anche io le carico sempre anche se nuove prima di volare.
Tieni presente comunque che le Lipo praticamente non hanno autoscarica per cui anche se non le carichi non gli dovrebbe succedere nulla.
So di diversi qui nel Forum che suggeriscono un paio di cicli di rodaggio prima di tirargli il collo, ed in effetti io con un paio di pacchi da 2200 avevo notato che alla prima ricarica non si "riempivano" completamente.
