Vecchio 14 settembre 07, 12:42   #5 (permalink)  Top
eros
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
Originalmente inviato da il_Zott
Raf, com Mau si scommetteva (addirittura una cena) a chi ti tirava giù l'areo per primo... anzi se io o lui te lo tira giù, l'altro cerca di prendere addirittura le frattaglie rimanenti prima che arrivino per terra
rassegnti hai il modello con le ore contate ormai
dai scherzo ovviamente
io sto sempre con il BF109 highlander.. riparato non si sa le volte e mau col P51 missilerosso "eros nighmare"
P.s. per Eros
Incollali per bene i motori, se sta volta te lo riperdi in volo ti si trita il resto dell'aereo per punizione
ciaooo
io non li perderei in volo i motori se qualcuno non mi ci sfragnesse sopra il suo bf109 (un esempio a caso)!
devo fare un sistema di sicurezza tipo le ruote delle formula 1, almeno restano attaccati alla fusoliera!
il bello è che ce rifaccio con il motore azzurro dell'ultima gara ma con un reg. da 25A: con la 8x6 fino a mezzo gas tutto ok (6A) poi comincia a stridere, perde il sincronismo? quella campana con il magnete tutto un pezzo mi sta proprio sul ca**o!
vabbe' domattina lo provo al prato verso le 9,30....ce vieni si?
Ultima modifica di eros : 14 settembre 07 alle ore 12:47
eros non è collegato   Rispondi citando
