Vecchio 14 settembre 07, 12:20   #120 (permalink)  Top
SlAiMeR
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da Cenex
Si. ho scollegato il cavetto del motore e ho provato a muovere i controlli e funzionano tutti correttamente. Tra l'altro l'inclinazione delle pale mi sembra buona.
Mi hanno detto che può essere la batteria difettosa, ma sono sempre più convinto che sia il motore a non avere la potenza adeguata.
L'importante è sapere che comunque mettendo il gas al massimo dovrebbe alzarsi almeno un po'..
Se riesci a fare un video con audio dell'eli acceso mentre dai progressivamente tutto gas fino ad arrivare al 100%, e poi l'inquadratura del rotore mentre dai gas da 0 fino al max a motore staccato vediamo di darti una mano per bene..
Ad ogni modo se il passo positivo c'è (E NON E' TROPPO), hai qualche problemino di potenza..
Non è che il gas sta al max? I due potenziometri in alto ai lati dell'antenna (quelle due manopole) in che posizione stanno? Io coi settaggi fatti le tengo ambedue a metà corsa..
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
