Originalmente inviato da Nirvana76 Salve ragazzi
ho montato un BL sul mio modello semi acro...
ho notato che, anche senza elica, dopo pochi istanti che faccio girare il motore, diventa molto molto caldo.
E' normale???
Grazie | certo che è normale che scaldi se gira senza elica! Ringrazia che non hai fulminato tutto. I motori BL NON devono girare senza carico applicato altrimenti il fuori giri è assicurato e con esso la cottura....
