Originalmente inviato da playloud ma perchè la baionetta così corta? che gli costava farla entrare in ogni semiala di 15-20 cm invece di 7 cm?
ora che faccio? mi ritrovo con un aereo fighissimo che vola benissimo con la baio che si muove all' interno della semiala sinistra, mi girano mica poco.
Ho pensato di togliere il portabaionetta, (tubo di ottone 10/11mm) prosegiure il foro da 11mm per altri 10 cm rimettere un portabaio da 17cm e usare una baionetta che lo impegni tutto, il tutto affogato in abbondante resina epoxy, che ne pensate?
SONO INCAZZATO NERO, UN MODELLO DA 500 EUROS NON SI PUO' ROMPERE COSI'!!!
Grazie |
Occhio.......
per fare un lavoro del genere ci vuole una bella mira con il trapano.
se però riesci ad estrarre il tubo portabaionetta e mettercene un'altro, allora forse può saltarci fuori qualcosa. Attenzione però perchè il trapano scappa e rischi di avere un buco gigante e l'ala più storta di prima.
P.S.: attenzione anche a non fare entrare l'epoxy nel portabaionetta con la baio dentro durante l'incollaggio in posizione.... se rimane dentro ed è già incollata nell'altra ala o nella fuso, auguri!
