erco di chiarire meglio il mio punto di vista.
Mi pare che si stia facendo una enorme confisione tra modalita' / frequenza di trasmissione e funzioni del radiocomando.
Tutte le radio di alta fascia permetto di
- cambiare il modulo RF e quindi danno la possibilita' di passare dalle classiche bande sino ad ora utilizzate alla nuova 2.4 Ghz (potendo in alcuni casi anche scegliere tra differenti dipologie di modulazione / Protocollo).
- Funzionalita' software molto piu' avanzate
- Possibilita' di backup su Schede / PC / Radio-Radio
- Numero di canali maggiore
- CONTRO. costo elevato
La DX7 cosa offre ???
- 2.4 ghz Spectrum (e nulla'altro).
- Bassa latenza (problema sinceramente poco sentito almeno nel mondo degli aerei, per gli eli non so e non parlo)
- Un software bellino, semplice, ma sicuramente non al top
- Possibilita' di aggiornare il software (non lo sa, illuminatemi, ma non mi pare di aver letto nulla a riguardo) ???
- 7 canali, forse sufficienti per molti, scarsi per molti altri.
- Unica e non modificabile banta / modalita' di trasmissione
- PREGIO. Costa relativamente poco
Tutto cio' per evidenziare che, e qui mi ripeto, la valutazione di una radio va fatta sia per la banda di trasmissione, ma anche per le sue caratteristiche di programmazione, che nulla hanno a che fare con i 2.4 ghz...
Mi sembra che l'avvento tanto agognato deli 2.4 Ghz sia ben stato accolto da molti, ma che si sia perso il significato della questione. Non esiste solo da DX7 sui 2.4 Gzh e nemmeno e' la migliore, come non e' la peggiore. E' e sara' una delle tante, forse la prima nativa, ma questo non ne fa, non essendo l'unica sul mercato, l'oggetto perfetto.
Mi pare che la confusione non sia mia, ma di chi sta decantando la DX7, facendone nella nativita' a 2.4 l'elemento di differenza e no prendendo in considerazione le caratteristiche software.
Originalmente inviato da snoozyster Perdonami, ma .........meditate su cosa???
Potresti spiegare meglio i vari punti perchè (mi pare  ) ci siano delle cose che .....non quadrano.
Mescoli le funzioni di una radio, con le caratteristiche di trasmissione, la possibiltà di cambiare i moduli con qualcosa che dei moduli non ha bisogno, frequenze con protocolli di trasmissione.......non sarai un pò confuso?!?!?!?
Ma forse ho solo capito male io
Claudio
P.S.: non per essere polemico, ma da qualcuno che termina un post con "meditate" si pretende almeno la 'chiarezza' di quanto esposto.....con le relative motivazioni. |
