pigiu
Infine ho notato che qualcuno per accedere al servo ho tagliato il fondo piatto dell'auto.
Io trovo più comodo svitare i braccetti metallici dello sterzo, svitare le 2 viti del servo ed estrarlo dall'alto senza smontare tutta l'auto!
Quello sono io....
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
..ho passato l'estate a montare\smontare il telaio per lavorare sul servo..
i braccetti metallici sono quelli che partono dal servo e vanno alla ruota con il dado centrale e la filettatura agli estremi? Ma per svitare i braccetti stacchi Le "pipette"(non so come si chiamano) a cui sono collegati dal suo supporto a "u" x poi essere libero di ruotare il braccetto x svitarlo?
Domani provo.
Nel rimontaggio ho notato che è meglio non stringere troppo le viti del braccetto delle ruote o non lavora bene l'ammortizzatore.
Io nei braccetti ho cambiato tutte le viti con bulloncini e doppio dado che permette una stabile stretta lasciando quel pelo di gioco x fare lavorare con il minimo attrito l' ammortizzatore.
ciao Al.
